Problemas de conexion de alternador Datsun 521
Aparicio1203
Estoy reviviendo un Datsun 521 1972, tengo ptoblemas para identificar la conexion del alternador y regulador de voltaje.
Alguien me puede ayudar con imagenes de la conexion del alternador?
Tengo diagrama y ya he identificado algunas lineas, pero me seria de mucha ayuda ver algunas imagenes
  • Replies 9
Translated loosely
"I'm restoring a 1972 Datsun 521, im having a problem identifying the connections for the alternator and voltage regulator.
Can anyone help me with pictures of the alternators connection?
I have the diagram and I have identified a few wires, but seeing pictures would help me a ton"
Lo de arriba es un traduccion en inglais de lo que dijiste. No tengo photos que le ayudaria, pero, a lo mejor, hay alguien aqui que las tiene. Mas ayuda en inglais, por eso, lo traduje.
  • Like 4
Just convert to an Internally Regulated Alternator, (I hear Mitsubishi Outlander Alternator works), Delete the Voltage Regulator, Buy a Conversion Plug for Internally regulated alternators on Ebay and you're good to go.
Buy a plug? I used two 1 1/2" chunks of wire with male spades on each end to jump the wire/delete the regulator.
  • Like 3
